Здравейте. Моите проблеми със селето май се решиха. Майстора смени едно реле което беше поизгоряло и засега върви без никакви проблеми. Но когато сваля от висока на ниска предавка нещо скоростите хъркат доста сериозно.
След един неуспешен опит началото на август за подмяна на сферата със Ситроенска и пълното блокиране на Селето благодарение на телефонната помощ от страна да Добромирски колата тръгна.
Няколко дена след това ЧУДО,Селето започна да работи като по книга без да е сменяно нищо по него,да ама чудото продължи до миналата седмица.
Първо почна със стария номер,спирам на светофар,светка лампичката за Селето,изключва се от скорост и 10-15 минути не вкарва скорост без бой(като я тресна по калника там където е помпата,включва на момента,внимавайте с удрянето,малко поизкривих калника),така бе само един ден.
Сега нов номер прави,карам,почва да пиука и да свети лампата за Селето,не се изключва редовно като спра от скорост а и ако се изключи включва без проблем,но лампата си свети и си пиука,включва се пиука за 10 км може и 5-10 пъти да го направи този номер.
Важно е да спомена,че чувам помпата да работи постоянно,чувам я на 5-10 секунди,когато съм на контакт без да е запален двигателя и превключвам скоростите,помпата се чува на всяко превключване а не на всяко трето.
Търся и чета и според гореописания нов проблем евентуалните причини са,сфера,помпа или датчика за налягането на маслото........
Помпата я смених,определено при проба на 12 волта новата работи по-добре от моята(моята е някак си мудна,може да е някаква моя идея,бе от 2 помпи глава не боли),да е жив и здрав колегата scareface,но проблема си остана.
Остава да се пробвам със сферата и с датчика,са тук друг проблем.
Добре казвахте да си поръчам оригинална сфера,ама аз уж по-бързо да стане......
Значи имам една Ситроенска сфера,ама нито в Солун,нито в Бл-град намирам човек който да я преправи.
Искам да ви помоля,някой от вас,който е правил тази интервенция със сферата или познава човек,който да може да я преправи тая сфера да помага.
Мога да изпратя сферата и после да ми я изпрати обратно,наложен платеж с всичките му там разходи по интервенцията,труд,части и прочие.
А,ако на някой му се намира въпросния датчик и може да ми услужи с него за проба да казва.
Благодаря ви предварително!Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщениеСлед един неуспешен опит началото на август за подмяна на сферата със Ситроенска и пълното блокиране на Селето благодарение на телефонната помощ от страна да Добромирски колата тръгна.
Благодаря ви предварително!Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от ReDDevil Покажи съобщениеЩом като удариш по калника и помпата тръгва,четките са за смяна!Иначе става със ситроенска сфера,аз съм с такава,но наистина не си струва кушията и много точно трябва да се уцелят о-пръстените за преходника,че избива от тях след това маслото.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеАко прочетеш по-обстойно,а не между редовете,ще разбереш че помпата я е сменил вече......
Не мисля,че помпата е прецакана,даже и моята си мисля че е ОК,и с двете помпи работи еднакво,изключение прави новата само,че при проверка на 12 волта ток работи някак си по-динамично.И с едната и с другата едно и също,отварям вратата и помпата се чува за около 5 секунди,паля колата и помпата се чува през 5 секунди независимо дали съм на нулева или на скорост,понякога с паленето почва да свети лампата за Селето а ако не светне веднага след като потегля след няколко метра светва,светка и пиука,спира и след малко пак.Скоростите си ги реди нормално,1,2,3,4,5,задна,неутрална,няма проблем,както и в обратен ред.Не се изключва сама от скорост,просто си мига често лампата и свири.Само на контакт без да паля мотора пак ги реди нормално скоростите но помпата се включва на всяко превключване и пак свети и пищи,понеделник ще я водя на диагностика,да видим Екзаминера дали ще покаже нещо.Само с четене не става.
Първоначално публикувано от ReDDevil Покажи съобщениеНе съм чел между редовете,някъде да пише,че е чисто нова помпата?Същият проблем беше и при мен,само че при по-силно затваряне на предния капак се оправяше и се оказа от четките,може и от буксата да е,просто няма друго под калника,че да се влияе от вибрации.
Остава да се пробвам със сферата и с датчика,са тук друг проблем.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениещом казваш,е вярно не е с нова,но все пак.........
Иначе вместо да пишеме като гламави,отивай на диагностика,да видиш как графиката на налягането пада стремглаво надолу...........
Сфера?Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениедам,налягането е променливо и пада.......
Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщениеE прав си,налягането е променливо и пада.......
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеИ ся кво стана,седи на място без да пипаш нищо,и налягането пада,ако е така си за сфера 1000%Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
